Trayectoria de herramienta de copia de matriz
Utilizando el mismo enfoque que la herramienta Copiar matriz para vectores del dibujo, esta operación de trayectoria de herramienta le permite duplicar una o más trayectorias de herramienta en una cuadrícula de copias. Una de las principales ventajas de este enfoque es que le permite editar posteriormente sus trayectorias de herramienta originales y el software actualizará automáticamente la matriz asociada de copias.
Selección de trayectoria de herramienta
Para utilizar la trayectoria de herramienta de copia de matriz, abra el formulario y active la visibilidad de cada una de las trayectorias de herramienta que desea que formen parte de la matriz mediante la casilla de verificación de visibilidad situada junto a cada trayectoria de herramienta de la lista situada debajo del formulario. Las trayectorias de herramienta seleccionadas actualmente aparecen en la lista Trayectorias de herramienta en la parte superior del formulario.
La posición de la cuadrícula resultante de trayectorias de herramienta siempre se crea a la derecha y por encima de las trayectorias de herramienta de origen. Por lo tanto, siempre debe colocar las trayectorias de herramienta de origen en la esquina inferior izquierda del área que desea llenada por la matriz.
Filas y columnas
Utilice los cuadros Filas (Y) y Columnas (X) para especificar el tamaño de la cuadrícula y, por lo tanto, el número total de copias de las trayectorias de herramienta originales que se producirán.
Espaciado
El espaciado entre las copias de la trayectoria de herramienta dentro de la cuadrícula se controla mediante los botones de opción Desplazamiento y Brecha. Los cuadros de edición X e Y determinan el desplazamiento entre el punto inicial de cada trayectoria de herramienta o el espaciado entre los cuadros delimitadores de la copia, en función del botón de opción seleccionado.
Minimizar los cambios de herramienta
La opción final, Minimizar cambios de herramienta, solo estará disponible si las trayectorias de herramienta de origen utilizan herramientas diferentes. Esto agrupará las trayectorias de herramienta con la misma geometría de herramienta entre las copias para que se puedan generar juntas. Al agrupar de esta manera, las partes de cada copia utilizando la misma herramienta se cortan juntas y toda la matriz se puede cortar con el número mínimo de cambios de herramienta. Si esta opción no está establecida, las trayectorias de herramienta para cada copia se cortarán individualmente, con los cambios de herramienta necesarios para cada una. Consulte la Secuencia de corte de trayectoria de herramienta de copia de matriz
Trabajar con trayectorias de herramienta de copia de matriz en la lista de trayectorias de herramienta
Trayectorias de herramienta de la copia de matriz se muestra en la Lista de trayectorias de herramienta de manera diferente a otras trayectorias de herramienta. Las trayectorias de herramienta de origen (las seleccionadas originalmente como base de la matriz) ahora se muestran debajo del elemento de trayectoria de herramienta de copia de matriz en una estructura de árbol. Para trabajos complicados, puede ocultar las trayectorias de herramienta de origen en la lista utilizando los controles pequeños + y - situados junto a la trayectoria de herramienta de copia de matriz en la lista de trayectoria de herramienta. Las casillas de verificación de visibilidad habituales también están disponibles tanto para la trayectoria de herramienta de copia de matriz como para sus trayectorias de herramienta de origen.
Puede reorganizar el orden de las trayectorias de herramienta de origen dentro del grupo de copia de matriz arrastrándolas hacia arriba o hacia abajo con el ratón, o haciendo clic en las flechas de ordenación arriba y abajo en la parte superior de la lista de trayectoria de herramienta. Estas características le proporcionan un control total de cada tipo de trayectoria de herramienta dentro de la matriz y son particularmente importantes para guardar las trayectorias de herramienta
Guardar una trayectoria de herramienta de copia de matriz
En la medida de lo posible, las trayectorias de herramienta de copia de matriz se guardan exactamente de la misma manera que otras trayectorias de herramienta, excepto que cada trayectoria de herramienta de origen de la lista representa todas sus copias. Si desactiva la visibilidad de una trayectoria de herramienta de origen antes de guardar, ninguna de las instancias copiadas de esa trayectoria de herramienta se incluirá en la trayectoria de herramienta guardada. Por lo tanto, puede utilizar los controles de visibilidad para guardar una trayectoria de herramienta que cortará todas las copias, pero limitada a un subconjunto determinado de los tipos de trayectoria de herramienta de origen.
En general, la secuencia de corte será cortar todas las estrategias de trayectoria de herramienta incluidas para cada copia en la cuadrícula antes de pasar a la siguiente copia.
Importante
Si la trayectoria de herramienta de copia de matriz contiene más de una trayectoria de herramienta de origen con la misma herramienta, la secuenciación dentro de la trayectoria de herramienta de copia de matriz en su conjunto puede verse afectada por la opción Minimizar cambios de herramienta cuando se creó por primera vez.
